Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
» 100k scheint zu wenig, siehe virtuelles Oszilloskop auf Abbildung (
» Spannung an A1 ). ( Glaube Eingangswiderstand war extrem hoch bei den
» AVR's.. )
Du hast den Widerstand ja auch an den Digitaleingang gelegt, da brauchst du ihn aber nicht, da durch den Pullup-Widerstand schon ein definiertes Potential vorliegt
Das Problem liegt darin, dass (bei12V Eingangsspannung) an Source vom P-MOSFET eine höhere Spannung anliegt, als am Gate. -1V können schon reichten, um den Kanal gaaaaaaanz leicht aufzusteuern.
Der Pullup-Widerstand vom Komparator muss an die "Messspannung" angeschossen werden, und nicht fix an 5V. Nur so stimmt das Bezugspotential für den P-MOSFET.
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol
, 16.10.2024, 22:27 (Elektronik)
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher
, 17.10.2024, 11:19
, 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie
, 17.10.2024, 11:30
, 17.10.2024, 11:46
, 17.10.2024, 11:51
, 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy
, 17.10.2024, 12:20
, 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI
, 17.10.2024, 12:43
, 17.10.2024, 13:49
, 17.10.2024, 14:11
, 17.10.2024, 14:39
, 17.10.2024, 14:52
, 17.10.2024, 18:37
, 17.10.2024, 19:10
, 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler
, 17.10.2024, 21:48
, 17.10.2024, 22:09
, 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale
, 17.10.2024, 22:31
, 17.10.2024, 23:03
, 18.10.2024, 07:18
, 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster
, 17.10.2024, 18:44
, 17.10.2024, 12:34
, 17.10.2024, 12:40
, 17.10.2024, 12:45
, 17.10.2024, 13:44
, 17.10.2024, 16:33
, 18.10.2024, 07:15
