Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
» » Wird mit dem löten dann etwas umständlicher ![]()
» » Und die Anschlüsse verbinde ich dann als gesamt Masse
» » Oh man, warum kanns nicht einfach mit verkabeln gehen....
» » Danke für euren input, wieder viel gelernt! ![]()
» Warum denn nicht einfach drei BC547 als Schalter gegen Masse? Dann sparst
» du dir das Herumbraten auf dem Board, und die unterschiedlichen Spannungen
» sind auch kein Problem.
Also, wenn das geht würde ich es auch so machen!
Dachte man müsste die Massen der beiden Geräte dann verbinden um vom gpio aus ne "eigene" Masse zu haben!
Das wäre das eleganteste und ich müsste nicht an einer Platine rumlöten, sondern könnte es im Kabel verstecken und einschrumpfen! ![]()
Vielen Dank für die inputs! ![]()
