Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
» » Meine Idee wäre den Eingangs Widerstand(links) zu entfernen, die drei
» » Kontakte, die zu den opto gehen, zu verbinden und das als Masse für den
» pi
» » zu nehmen. Und die drei SchraubKontakte dann mit Gpios zu verbinden und
» » somit schalten zu können.
» » So müssten die potential frei sein, richtig?!
» Nicht richtig. xy hatte das doch schon beschrieben.
» Den gemeinsamen Anschluss des linken Widerstands-Array verbindest du NUR
» mit +3,3V vom Pico und die weiteren Kontakte eben mit den Digitalausgängen.
» Du musst nur die Schaltlogik im Programm anpassen, da jetzt "Augang=0" den
» Optokoppler einschaltet und für ein "1-Signal" sorgt.
» » Oder muss noch ein Widerstand dazwischen damit die optos nicht zu viel
» » bekommen?
» Ja.
» » Da ja auf beiden Seiten Widerstände sind, die von 5 runter ziehen.
» (warum
» » auch immer!)
» Weil du eingangsseitig einen Vorwiderstand für die LED brauchst und
» ausgangsseitig einen Pullup-Widerstand für die Digitaleingänge der
» nachfolgenden Logik.
Thx für die Erläuterung, ![]()
