Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
» » das TNY267 und die Einlötsicherung 2A Träge habe ich gekauft und
» » eingelötet. Mit meinem alten Ersa Multitip und Entlötlitze habe ich das
» » alte IC entnommen und das neue eingelötet. Wie du dem neuen Foto
» entnehmen
» » kannst, handelt es sich nicht um ein perfekt eingelötetes IC, aber es
» » sollte so funktionieren.
» » hatte danach wieder 230V angelegt und das IC ist nicht mehr abgeraucht
» und
» » die Sicherung ist auch heile geblieben. auch die 4A Glassicherung war
» und
» » ist heile.
» » Das Netzteil erzeugt aber keine DC-Spannung --> keine Funktion.
» » ich prüfe nun mal die weiteren Bauteile. ohne Schaltplan eine ganz
» schöne
» » Sisyphos Arbeit ![]()
» So ein Schaltnetzteil ist eigentlich ziemlich unkompliziert, und den
» Schaltplan findest du im Datenblatt des TNY267.
» Sind denn am Zwischenkreiselko die zu erwartenden 325VDC vorhanden? Das
» kann man auch ohne Netzspannung prüfen, dazu einfach statt 230VAC eine
» DC-Kleinspannung von 10-30V anlegen, und am Elko muss man diese abzüglich
» der Diodenverluste wieder messen können.
Guter Tipp! Danke.
» Und hat die Primärwicklung noch Durchgang? Das hätte man am besten bei
» entferntem TNY267 messen können.
Leider nicht gemessen, versäumt
ggf. den Trafo auslöten, ist wahrscheinlich einfacher.
Danke für die tollen tipps und die Hilfe
