Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
» das TNY267 und die Einlötsicherung 2A Träge habe ich gekauft und
» eingelötet. Mit meinem alten Ersa Multitip und Entlötlitze habe ich das
» alte IC entnommen und das neue eingelötet. Wie du dem neuen Foto entnehmen
» kannst, handelt es sich nicht um ein perfekt eingelötetes IC, aber es
» sollte so funktionieren.
» hatte danach wieder 230V angelegt und das IC ist nicht mehr abgeraucht und
» die Sicherung ist auch heile geblieben. auch die 4A Glassicherung war und
» ist heile.
» Das Netzteil erzeugt aber keine DC-Spannung --> keine Funktion.
» ich prüfe nun mal die weiteren Bauteile. ohne Schaltplan eine ganz schöne
» Sisyphos Arbeit ![]()
So ein Schaltnetzteil ist eigentlich ziemlich unkompliziert, und den Schaltplan findest du im Datenblatt des TNY267.
Sind denn am Zwischenkreiselko die zu erwartenden 325VDC vorhanden? Das kann man auch ohne Netzspannung prüfen, dazu einfach statt 230VAC eine DC-Kleinspannung von 10-30V anlegen, und am Elko muss man diese abzüglich der Diodenverluste wieder messen können.
Und hat die Primärwicklung noch Durchgang? Das hätte man am besten bei entferntem TNY267 messen können.
