Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
» Ich hab den Kram von Anfang an mit einer Siemens Logo gemacht, muss man
» zwar ein bisschen Programmieren, aber das Programm kann ich ohne Probleme
» in eine neue Siemens Logo spielen auch nach 20 Jahren
Hallo Bigdie, vielen dank für Deinen Beitrag.
Klingt sehr interessant, die Solarthermie Steuerung läuft autark von der Heizungssteuerung. Es ist jedoch kein Sensor auf dem Dach, sondern es werden tagsüber in Intervallen die Umwälzpumpe eingeschaltet und das Temperaturdelta geprüft. bei positivem Delta läuft die Pumpe dann weiter. Sie berücksichtigt auch die Uhrzeit da in der Nacht in der Regel nicht umgewälzt werden muss ![]()
wie werden die Siemens Logos programmiert? ist das SPS?
Viele Grüße und Dank
Holger
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33 (Elektronik)
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy
, 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:39
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher
, 30.09.2024, 08:42
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:43
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:48
, 30.09.2024, 10:46
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - bigdie
, 01.10.2024, 05:32
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 13:35
, 29.09.2024, 14:45
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 09:03
, 30.09.2024, 11:13
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:12
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - grindstone
, 29.09.2024, 16:25
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:49
, 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
, 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
, 01.10.2024, 10:03
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:27
, 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
, 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
, 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:20
, 03.10.2024, 12:45
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:53
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 13:09
, 06.10.2024, 17:33
, 06.10.2024, 17:54
, 03.10.2024, 14:18
, 04.10.2024, 16:45
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Eierschale
, 02.10.2024, 17:45
, 02.10.2024, 19:50
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
, 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy
, 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
, 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
, 30.09.2024, 20:30
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:27
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - alter_Mann
, 15.10.2024, 19:18
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 21.10.2024, 08:42
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Jürgen, 27.10.2024, 11:34
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 28.10.2024, 02:21
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Jürgen, 28.10.2024, 13:38
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Jürgen, 28.10.2024, 13:39
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Raimund, 17.12.2024, 19:53
