Innenwiderstand von Batterien (Elektronik)
Hey Matze,
die Tatsache dass in der Auflistung die Alkaline D-Zelle (Mono) einen höheren Ri aufweisen soll als eine AA disqualifiziert diese Tabelle.
Auch Knopfzellen können niemals Ströme liefern wie ein NiCd-Akku was aber vom niedrigen Ri der CR2032 suggeriert wird.
Also sind die ganzen Werte für die Tonne.
Der Innenwiderstand sagt weder etwas über die Kapazität noch über Restladung aus.
Zudem, wie meine Vorschreiber schon deutlich machten, gibt es nicht DEN Innenwiderstand ohne Angabe der Messbedinungen:
Umgebungstemperatur, Lastwiderstand, Dauer der Belastung, Abstand zur vorherigen Belastung etc pp.
Letztlich ergeben sich (und das kann man auch aus den Datenblättern ablesen) Kurvenscharen aus denen man für die jeweilige Anwendung den Ri ermitteln kann.
Eine Faustregel gibt es aber doch: je niedriger der Ri desto größer ist der Strom den die Zelle liefern kann. Einfach mal den Kurzschlussstrom messen/berechnen und dann den max Laststrom und die Klemmenspannung für die gewünschte Last ermitteln.
LG
Ralf
» » » Jetzt habe ich Knopfzellen CR2024 gekauft heute, den Innenwiderstand
» » » gemessen, es sind 15 Ohm. laut der Tabelle sollte der innenwiderstand
» » bei
» » » einer neuen CR2032-V-Zelle 0,05...0,2 Ohm betragen, aber die "neuen"
» » Zellen
» » » sind weit über eins, 15 Ohm.
» » Wie hast du das gemessen? Bei welchem Entladestrom?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Ich habe es mit mit einem µC-gesteuerten Batterietester gemessen,
» https://www.ebay.de/itm/363186516605
