Steuerungsprobleme (Elektronik)
Guten Morgen Hartwig,
es läuft...
Alle an einen Tisch war wohl die Lösung.
Was jetzt konkret die Ursachen für diese Fehlfunktionen waren - sowas bekomme ich als kleines Lichtchen im System nicht kommuniziert.
Vermutlich lag es an einer schlampigen Anpassung unterschiedlicher Parameter.
Danke für Deine erhellenden Worte
lg Ralf
» vor etlichen Jahren hatte ich einmal ein ähnliches Problem, bei dem die
» Lieferanten konstruktiv an der Problemlösung beteiligt waren. Ein externer
» Gutachter war hilfreich, in diesem Fall liess sich EMI als Störungsursache
» ausschliessen (was auch Zielsetzung war - es sollte gezeigt werden, dass
» Installationsfehler und EMI als Ursache für gelegentliche Störungen
» ausgeschlossen werden können). Schlussendlich lief es auf eine
» Überarbeitung der Software hinaus. Aus Kostengründen wurde auf eine
» detaillierte Fehlersuche verzichtet. Das Gutachten wurde derzeit von uns
» bezahlt (Großunternehmen), die SW-Überarbeitung erfolgte auf Kosten des
» Entwicklers. Mit Anwälten hätte es wahrscheinlich weitere Verzögerungen
» gegeben und es wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten (ausser den
» Anwälten) deutlich teurer geworden....Alle an einen Tisch zu bekommen und
» einen Lösungsweg zu finden ist meistens oft beste Lösung.
» Die Fehlersuche in der Software kann auch für Gutachter sehr schwierig
» werden, wenn der Hersteller/Entwickler z.B. wenig oder nicht dokumentierte
» Programmbibliotheken eingesetzt hat. Selbst oder gerade bei großen Firmen
» gibt es Softwareelemente, die seit vielen Jahren bentutzt werden, deren
» Entwickler sind längst nicht mehr im Unternehmen und durch die Doku (sofern
» vorhanden) steigt keiner mehr durch.... Da stellt sich eher die Frage, ob
» der Hersteller der Steuerung einen Funktionsnachweis anhand eines
» vergleichbaren bereits installierten Systems bei einem anderen Kunden
» erbringen kann. Auch ist evtl. mit mangelender Kooperationsbereitschaft
» beim Hersteller/Entwickler zu rechnen, aber das Gutachten muss zunächst
» bezahlt werden....
» Am einfachsten wäre es, wenn Irgendwer bei euch Verbindung zu einer
» technischen Uni hat und von dort sozusagen auf dem "kleinen Dienstweg" Tips
» bekommen könnte (direkte Hilfe oder Benennung einer Beratungsmöglichkeit.
» Die juristische Situation ist ja auch entscheidend - es macht natürlich
» einen Unterschied, ob der Auftrag an einen Generalunternehmer gegangen ist
» oder ob die Komponenten einzeln bestellt und dann in Eigenregie eingebaut
» wurden. Unter Eigenregie wird man schlimmstenfalls einen Teil des Risikos
» tragen müssen. In dem Zusammenahng wäre bestimmt auch von Bedeutung, ob die
» einzelenen Komponenten über genau spezifizierte (und zertifizierte)
» Schnittstellen verbunden sind und wie "tief" das je überprüft wurde.
» (Pflichtenheft?)
» Geschickte Chefs würden jetzt erstmal Erfolgsmeldungen verfassen und das
» dicke Ende des Dramas herauszögern - die Zeit nutzen sie dann, um gerade
» noch rechtzeitig befördert zu werden ![]()
» Hartwig
» nachträglich mal gefragt: >6 Winden - werden die alle gleichzeitig
» (synchron) betrieben oder mit versetzten ein/aus Schaltpunkten? Eine
» Störung bei "Massenbetrtieb" kann natürlich auf Störungen seitens der
» Spannungsversorgung hindeuten oder auch einfach den kontrollierenden
» Rechner überfordern. Ist was unternommen worden, um diese Probleme
» auszuschließen?
