Schaltung für Strombegrenzung 30A (Schaltungstechnik)
» Denn der Autor schreibt :
» » If you want to use it for a 6V or 24V dynamo, this would require a
» significantly
» » different circuit. You can't properly drive this MOSFET with 6V minus the
» voltage
» » drop in the driver, and if you drive it with 24V, you might burn it out."
Das ist das allerkleinste Problem.
» » Effektiver wäre natürlich ein Schaltregler für das Feld und eine "Ideale
» » Diode" gegen Rückstrom.
» Gibt es ideale Dioden, die schon bei 6V zuverlässig durchschalten?
Aber sicher doch.
Ist denn bei deiner Lichtmaschine die Feldwicklung mit Plus oder mit Masse verbunden?
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 11:05 (Schaltungstechnik)
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 11:11
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61
, 18.09.2024, 11:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Theo., 18.09.2024, 12:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:31
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy
, 18.09.2024, 12:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:56
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:06
, 18.09.2024, 13:07
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:12
, 18.09.2024, 13:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie
, 18.09.2024, 13:46
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:48
, 19.09.2024, 10:44
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 20:00
, 18.09.2024, 22:11
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:32
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:38
, 19.09.2024, 00:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 19.09.2024, 00:22
, 19.09.2024, 06:02
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 00:27
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 00:29
, 20.09.2024, 11:05
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 11:50
, 22.09.2024, 13:18
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone
, 22.09.2024, 15:06
, 22.09.2024, 16:36
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 22.09.2024, 17:50
, 22.09.2024, 19:22
, 23.09.2024, 22:17
, 23.09.2024, 16:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 18:16
, 23.09.2024, 21:53
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 23:54
, 24.09.2024, 01:07
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:05
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:08
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Gast, 24.09.2024, 12:46
, 24.09.2024, 13:20
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 16:56
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale
, 23.09.2024, 22:57
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 23:45
, 24.09.2024, 08:13
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:31
, 24.09.2024, 13:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 16:59
, 25.09.2024, 07:13
, 25.09.2024, 18:40
, 25.09.2024, 18:44
, 24.09.2024, 18:14
, 24.09.2024, 22:12
, 24.09.2024, 14:08
, 24.09.2024, 19:45
, 24.09.2024, 22:14
, 25.09.2024, 20:42
, 25.09.2024, 20:59
, 25.09.2024, 22:29
, 25.09.2024, 22:48
, 18.09.2024, 13:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:55
, 18.09.2024, 13:59
, 18.09.2024, 20:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - NoName, 18.09.2024, 16:59
