Spannungsschalter (Elektronik)
Hallo!
Ich habe für eine ähnliche Situation solch eine Schaltung entworfen.
Eine 9V Batterie soll als leer kenntlich gemacht werden, wenn sie 7V
unterschreitet. Die Schaltung zieht bei 7 .... 10V nur 160 bis 210µA.
Unterhalb von 7V wird es dann mehr, insgesamt ca. 600µA für eine
leuchtende high-efficiency LED als Unterspannungsanzeige.
Wie funktioniert es?
Ein OpAmp TL061
An den einen Eingang Widerstand mit Z-Diode in Reihe und an den anderen
Eingang Z-Diode mit Widerstand in Reihe (also umgekehrte Reihenfolge).
Das eine Ende am Plus, das andere Ende des Spannungsteilers an Masse,
ebenso die Versorgung des OpAmps.
Die beiden Widerstände möglichst groß wählen (100kOhm).
Z-Spannung für meinen Zweck 4,7V.
An den Ausgang kommen dann ein 10k Widerstand und eine LED nach Plus.
Du hast bis hierhin eine Auswerteschaltung für die Spannung.
Was Du dann mit diesem Signal machst, muss noch geplant werden.
Mikee
