Abzweigdose an Baum befestigen (Elektronik)
ich liebäugle damit:
https://www.amazon.de/dp/B07MQZ8MCD/?coliid=I20AL0U63AR3K2&colid=NIYUQ7RXM3QX&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
» Die habe ich im Wohnmobil und auch außen dran am Wohnmobil. Ist bei mir der
» Zündplus drauf, dann der Dauerplus der Zusatzbatterie und der plus der
» Zusatzbatterie nach dem Hauptschalter und natürlich der Minus.
» KG Rohr ist nicht UV Beständig, hält zwar vermutlich ewig, aber die Farbe
» ist nach paar Jahren weg.
bei dieser Verlegeart ist nur der obere Teil betroffen:
lg Ralf
» Wenn man unten die Winkel etwas einbetoniert, kann man sicher auch 50cm
» Rohr senkrecht heraus schauen lassen und zumindest kann man mal versuchen,
» ob man mit der Heißluftpistole mal 10 -15cm an einer Seite erwärmt und
» Flach macht, also den Radius entfernen. Dann könnte man auch solche
» Steckdosen einbauen
» https://www.ebay.de/itm/166222082205?
» und für KG Rohr gibt es Deckel für eine Muffe, gibt aber auch welche für
» ein End Rohr Stück. Die gehen praktisch nicht uns Rohr bzw Muffe sondern
» außen drüber. Man kann dann also für die Standstücke auch Abfallstücke
» nehmen, an denen keine Muffe mehr ist
