Taster- / Schalter-Kombination gesucht (Elektronik)
» Noch ne Idee:
» Druckschalter (mit langem Hub) mit zusätzlich angebrachtem Microtaster.
» Natürlich gabs im Fernmeldebereich jede Menge verschiedener Schalter und
» Taster.
» Wie wäre es mit einem Doppeltaster/Schalter nebeneinander. Allerdings muss
» man dann mit dem Fuß ziemlich sensibel drücken...
» Gruß
» Ralf
» » Selbst wenn die sowas hätten, es würde die Preisvorstellung des TE um
» » Fakter 10 überschreiten.
» der Weg ist das ZIel. Ich finde es schon spannend nach solchen Schätzchen
» zu suchen.
Ja super gedacht, les es erst jetzt. Meine Idee dazu - siehe oben mit Bild - ist lediglich andersrum ![]()
So in "Reihe" gesetzt, könnte ich mir das schon vorstellen. Und ist auch nicht so diffiziel wie "nebeneinander".
Aber auch wenn der Schalter aus dem Conrad-Link
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-r13-208c-02-wippschalter-250-v-ac-10-a-1-x-ein-ein-rastend-1-st-1587639.html?refresh=true
richtig wäre, dann habe ich immer noch das Problem, das für die Fußhaptik rechts unten aufzubereiten. Insofern wäre die 3,95-Platine vom Chinesen, wenn es sie denn auch gäbe, natürlich ideal: Passenden Fußschalter besorgen, dessen Elektrik stilllegen oder ausbauen, und an die betreffenden Kontakte einfach das Schalt-Kabel der Platine anlöten, egal wo im Bus sich die dann befindet - fertig.
