Frage zu 230V/100W-Heizelement (Elektronik)
Moin Pit,
ein Heizelement auf PTC-Basis könnte das sein, was Du suchst. Der PTC regelt die Temperatur selbsttätig.
ABER
ich habe gelesen, dass Du Stickstoff verdampfen willst.
Hast Du bedacht, dass Du hier mit großen Temperaturunterschieden zu tun hast?
Große Temperaturunterschiede bedeutet große Längenausdehnung aller Materialien.
Also musst Du auch den zulässigen Betriebstemperaturbereich beachten.
Ansonsten läufst Du Gefahr dass das Teil mechanisch zerstört wird.
Ralf
» kann ein sogenannter Cartridge Heater, (6,5mmx100mm mit 230VAC und 100W -
» RS-8607101) sowohl in Flüssigkeiten als auch einfach an der Luft lange
» eingeschaltet werden ohne dass er durchbrennt? Der ohmsche Widerstand
» beträgt rund 500 Ohm.
» Aus dem Datenblatt kann ich nicht erkennen, ob die Patrone nur in
» Flüssigkeiten oder auch einfach an Luft betrieben werden kann ohne
» durchzubrennen.
» https://de.rs-online.com/web/p/heizelemente/8607101?searchId=6a7d428f-8db7-49d6-8349-7014f1db6924&gb=s
» Danke im voraus für einen Tipp dazu.
» Gruß Pit
