Frage zu 230V/100W-Heizelement (Elektronik)
» » » Ist das technisch überhaupt lösbar?
» » Ja, mit einem Heizer, der die Temperatur selbst begrenzt.
» Hättest Du mir ein Beispiel dazu?
» » » Ein handelsüblicher Haushalts-Tauchsieder soll ja nur in Wasser
» » eingetaucht
» » » an Spannung verbunden werden (?)
» » Ich zweifele etwas an deinem technischen Verständnis.
» Wie und warum meinst Du das ? - wegen dem Haushaltstauchsieder? Ich kenne
» die nur wage, und dachte, die haben nur einen Schuko-Stecker (ohne
» Schalter) und könnte mir vorstellen, dass der nur an Luft eingesteckt
» (nicht eingetaucht) durchbrennen könnte. Möglicherweise gibts es da einen
» Sicherheits-Bimetallauslöser innen noch?
Ich benutze schon seit vielen Jahren einen 1000W-Tauchsieder zum Wasser kochen, und einmal habe ich meine Temperatur- Kontrollelektronik nicht beachtet bzw. vergessen den Temperaturfühler abzustöpseln , der Tauchsieder war nicht im Wasser und ist durchgeschmort, der hat geglüht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
