Frage zu 230V/100W-Heizelement (Elektronik)
» » Überleg doch mal, wie die Heizleistung bei der relativ kleinen
» Oberfläche
» » über die Luft abgeführt werden soll.
» » Da wird ein Tauchsieder ohne Wasser schnell zur Glühlampe.
» ja, genau so meinte ich es doch, nur -IM- Wasser verwendbar.
» Grüße Pit
Hallo Pit, ich habe das hier gelesen (mein Englisch ist nicht so gut, aber das folgende kann man schon verstehen):
1.8 Make sure that the heater is not exposed to water or other liquids. This can damage the heater
or result in electrical shock.
1.10 DO NOT use heater in open air, must be used in contact with the intended surface that would
act as a heat sink.
Durch seine zylinderform kann man eigentlich nur die Wärme abführen, wenn die heatsink auch rund ist, also so wie bei einem Lötkolben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
