Frage zu 230V/100W-Heizelement (Elektronik)
» » » Ist das technisch überhaupt lösbar?
» » Ja, mit einem Heizer, der die Temperatur selbst begrenzt.
» Hättest Du mir ein Beispiel dazu?
Nein, aber es gibt Heizstäbe für Wasserbehälter mit einstellbarer Temperaturbegrenzung.
» » » Ein handelsüblicher Haushalts-Tauchsieder soll ja nur in Wasser
» » eingetaucht
» » » an Spannung verbunden werden (?)
» » Ich zweifele etwas an deinem technischen Verständnis.
» Wie und warum meinst Du das ? - wegen dem Haushaltstauchsieder? Ich kenne
» die nur wage, und dachte, die haben nur einen Schuko-Stecker (ohne
» Schalter) und könnte mir vorstellen, dass der nur an Luft eingesteckt
» (nicht eingetaucht) durchbrennen könnte. Möglicherweise gibts es da einen
» Sicherheits-Bimetallauslöser innen noch?
So viele habe ich noch nicht auseinander genommen. Würde mich aber stark wundern.
Überleg doch mal, wie die Heizleistung bei der relativ kleinen Oberfläche über die Luft abgeführt werden soll.
Da wird ein Tauchsieder ohne Wasser schnell zur Glühlampe.
