Korrision/Rost (Elektronik)
Also Luftfeuchtigkeit ist gasförmig... Richtig? Meintest du no name damit dass Das Klima sich nach 24 Stunden angepasst hat und ggf Feuchtigkeit raus ist? Also angepasst an die Luftfeuchtigkeit im außen? Auch durch Karton? Hast du zu diesen 24 Std evtl einen internetlink der das genauer erklärt? Und was wäre zb mit einem kleinen dünnen Wasserfim auf dem gerät in dieser luftdichten verpackung die recht eng anliegt am tablet mit wenig oder keiner Luft dazwischen? Würde dass dennoch recht zügig diffusionieren ohne dass vielleicht vorher Korrosion entsteht? .. Sorry für meine genauen Fragen aber will es richtig verstehen... Es ist total faszinierend.
Und du meintest noch dass eigentlich nur der Restschmutz der Produktion rost begünstigend würde..... Ja wenn dann kann von meiner Seite nur Staub etc rangekommen sein und eben Schweiß.
» » » » Oder hier im forum hatte jemand geschrieben dass er nachts Geräte im
» » » Auto
» » » » hatte bei Kälte und beim rausholen ins warme das Kondenswasser daran
» » » » runterlief.... Das würde doch auch nicht einfach unter verschluss
» » » » verdunsten?
» » » » Hab das Wort diffusion gegoogelt aber ist lauter Fachchinesisch
» » » Nimm eine Mineralwasserflasche mit Kohlensäure, lass sie stehen. Bei
» » einer
» » » Plastikflasche ist nach 3 Monaten kaum noch Kohlensäure zu schmecken,
» » bei
» » » Glas dauert das länger. Pump den Fahrradschlauch auf, lass das Fahrrad
» 6
» » » Monate unbenutzt stehen, das meiste des Reifendruckes ist weg. Nimm
» » einen
» » » Kunststoffreservekanister voller Benzin. Lass ihn 2 Jahre stehen. Der
» » » Kanister hat sich deutlich erkennbar zusammen gezogen. Blas einen
» » » Luftballon stramm auf, verschließe ihn gut. Nach einer Woche sieht er
» » gar
» » » nicht mehr so prall aus.
» » » Alle diese Behälter sind dicht, trotzdem entweicht der Inhalt.
» » Bei Gasförmigen verstehe ich es aber auch bei Feuchtigkeit oder
» » Luftfeuchtigkeit? Was passiert mit dem kunststoffbenzinkanister? Vielen
» » dank
» Wasserdampf ist ja ein Gas
