Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
Du brauchst keinen Trafo, sondern ein Netzteil, und zwar eines, das mit dem Einschaltstrom der Pumpe zurecht kommt.
Die meisten Netzteile schalten bei Überlast ab, und versuchen es kurze Zeit später nochmals. Das geht mit deiner Pumpe erst mit einem deutlich überdimensionierten Netzteil.
Andere Netzteile, so auch dein Labornetzteil, schalten nicht ab, sondern begrenzen den Strom, und genau so eines wirst du brauchen.
Schau dir Meanwell Baureihe HLG an.
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP
, 18.08.2024, 11:14 (Elektronik)
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy
, 18.08.2024, 12:15
, 18.08.2024, 20:50
Trafo für 24V Brunnenpumpe - NoName, 18.08.2024, 21:16
, 20.08.2024, 13:24
, 19.08.2024, 14:10
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Theo., 18.08.2024, 21:34
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale
, 19.08.2024, 19:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - cmyk61
, 19.08.2024, 14:15
, 19.08.2024, 14:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015
, 19.08.2024, 15:26
, 19.08.2024, 20:48
Trafo für 24V Brunnenpumpe - pedder59
, 19.08.2024, 22:01
, 20.08.2024, 06:33
Trafo für 24V Brunnenpumpe - bigdie
, 20.08.2024, 08:55
, 20.08.2024, 06:29
, 20.08.2024, 13:17
, 27.08.2024, 13:28
