Wechselschaltung Lampe anschließen (Elektronik)
» https://www.elektrikerwissen.de/hamburger-schaltung/
Ich sprach von der Sparwechselschaltung nicht von der Hamburger
Aber die Hamburger ist auch nur in der Elektrionstallation verboten, In der Elektronik ist das eine H-Brücke und für DC Motoren, die Links und Rechtslauf haben ist sie praktisch Standard![]()
Die Sparwechselschaltung braucht man z.B. auch wenn man eine Kontrolleuchte in beiden Schaltern haben will. Ein Wechsel Kontrollschalter von Busch Jäger hat deswegen die N-Klemme und den Glimmpampeneinsatz (oben auf dem Bild das Graue quadratische Teil) kann man so drehen, das er zwischen einem Korrespondierenden und dem N-Anschluss die Kontakte hat. Dieser Korrespondierende ist dann der Leuchtendraht an beiden Schaltern, der Andere Korrespondierende ist bei beiden Schaltern Phase und die beiden L Anschlüsse der Schalter sind verbunden. Nennt sich Spar oder auch Kontrollwechselschaltung. Hat den Vorteil, das man an beiden Schaltern Phase und Leuchtendraht hat, man kann also bei 2 Leuchten eine an der einen Seite und die Andere an der Anderen anklemmen und kann dann trotzdem noch unter jeden Schalter eine Steckdose setzen mit 5 Adern in der Leitung dazwischen.
