Zwei Bilder aufeinander legen (Elektronik)
» » Musst nur unten auf den Reiter "Neues Blatt" rechts klicken, sofern man
» das
» » Blatt noch nicht umbenannt hat steht da zumindest Neues Blatt.
» Ja, stimmt, hast unten den Reiter "Neues Blatt" gemeint.
Vergisst man halt zu schreiben, weil´s automatisch geht
Am Ende kann das Programm viel und bietet halt trotzdem einen einfachen Einstieg. Man muss sich sicher das eine oder andere Bauteil selbst erstellen, aber man kann das halt auch ziemlich einfach Und man kann damit nicht nur Elektroschaltpläne machen, sondern auch Hydraulik, Pneumatik ist möglich.
Ich arbeite damit fast immer auf kleinen Laptop Displays und habe um da etwas zu erkennen ist 5mm Raster besser, deshalb habe ich dann halt viele Bauteile im 5mm Raster erstellt, aber das geht halt einfach und schnell.
Ich kann z.B. auch einen Schaltplan rein logisch zeichnen. Man kann z.B den 555 so zeichnen, wie er aussieht, also links 1,2,3,4 und rechts 5-8, man kann aber auch einfach ein Rechteck zeichnen wo oben der + ist unten Minus, Eingänge links Ausgang Pin 3 rechts
mein Bauteil für den 78xx Spannungsregler hat z.B die 2x100n am Ein und Ausgang gleich mit dran. Und das geht simpel, Man nimmt 2 Kondensatoren, macht zusätzlich ein Rechteck als 78xx verbindet das miteinander. Markiert alles und geht auf Bauteil- Bauteil aus markierten Elementen erstellen. Dann muss man dem Bauteil noch einen Namen geben und zuletzt klickt man mal doppelt drauf (Eigenschaften Dialog geht auf) dann öffnet man den Bauteil Editor Und da kann man sich noch aussuchen, wo dann das Bezeichner und Wert Feld sitzen oder auch Kontakbezeichnungen. Und da gibt es dann auch einen roten Punkt, der ist ganz wichtig, denn den muss man an einen Anschluss setzen, der Punkt sitz dann immer im Raster. So schnell hat man dann den 78xx mit Blockkondensatoren
Und nicht zuletzt muss man da nicht jeden Sch... mitmachen, den sich die Normenkommission für Schaltzeichen einfallen lässt. Mein Transistor hat z.B. noch den Kreis rundherum, erkennt man in umfangreichen Schaltungen einfach besser.
In meiner Bauteilbibliothek gibt es z.B auch den Teil "Kalender" Ich hab sicher seit 15 Jahren einen Müllkalender mit S-Plan gezeichnet, jeweils 6 Monate auf einer Din A4 Seite. der hing dann in einem Bilderrahmen an der Kellertür und man wusste auf einen Blick, wann der gelbe Sack oder die blaue Tonne raus musste. Mittlerweile gibt es eine App, aber meine Mutter wollte das bis zum Schluss haben, die hatte kein Smartfon.
