Klangregler (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, ich hatte vor wenigen Tagen den Thread, einen Schaltplan
» eines Klangreglers auszudrucken zu finden. Es geht jetzt aber um den
» konkreten Plan, den ich nicht verstehe, und wollte Euch um Rat fragen, in
» wie weit das alles stimmt, was da so für Bauteilewerte und
» Diodenschaltungen mit LEDs und Netzwerken da verwendet werden. z.B.
» Eingangsseitig sind 100nF, dann nach der 1. OP-Stufe wird nur mit 10nF
» ausgekoppelt, und ich verstehe den Signalweg überhaupt nicht, was da so
» alles dazwischenhängt, auch diese 6,2V da auf den Eingängen der OPs, und
» dann hängt da noch die Versorgung des TL074 mit dran.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240808012717.bmp
» Warum suchst du dir dann keine einfachere Schaltung. Wenn du nicht Gitarre spielst, brauchst du doch auch keinen Verzerrer und so Kram
@bigdie: Sei nicht so streng mit ihm, schließlich soll er hier noch was lernen.
@matzi:
Wer diesen Plan erstellt hat, war ein echter "Künstler". Das ginge auch wesentlich übersichtlicher.
Die 6,2V sind ein künstlicher Nullpunkt für das Tonsignal, damit wird eine symmetrische Versorgungsspannung vermieden. Die antiparallel geschalteten roten LED begrenzen die Signalamplitude auf 1,2V. Ein alter Trick, der fast in Vergessenheit geraten ist (Das funktioniert aber wirklich nur mit >roten< LEDs).
Und bigdie hat Recht: Wenn du nicht Gitarre spielst, brauchst du nur den Teil der Schaltung ab R4 / R16 / R27 und dazu noch R32 / D5 / C17.
PS: Der Sinn eines "Middle"-Reglers erschließt sich mir nicht ganz.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
