Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 06.08.2024, 11:15 Uhr
» Aus dem Handbuch des B3170
» https://www.bastler-beutel.de/Download/PDF/BBpdf/EBS_16.pdf
» oder dem Datasheet des LM317 ist mir die einfache Schaltung bestehend aus
» Linearregler und Widerstand zwischen OUT und ADJ bekant. Durch das TO-220
» Gehäuse sind die gewünschten 300 mA...400 mA auch ohne Kühlkörper kein
» größeres Problem. Erste Ergebnisse mit dem verfügbaren LT1085 sind den
Naja, wenn die LED 6V hat und du 16 V von der Spannungsquelle bekommst, muss der Regler 10V bei 0,5A verheizen, also 5W. Das schafft auch der 317 nicht ohne Kühlung.
Bei Pollin gibt es noch einen Bausatz
https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquellen-bausatz-810037
Ist zwar nur für 10mA, aber die Schaltung dazu kann man unten herunter laden und sicher auch ändern auf mehr Strom. Die 5W Verlustleistung bei 16V hast du aber bei jedem linearen Regler also auch hier. Und sonderlich Temperaturstabil ist diese Schaltung sicher auch nicht und aus 5V 6V machen kann sie ebenfalls nicht. Das geht z.B. damit, braucht aber Masse
https://www.ebay.de/itm/165802546241?
Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht - sguttke(R), 06.08.2024, 09:53 (Schaltungstechnik)
Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht - Strippenzieher(R), 06.08.2024, 11:09
Stromquelle 2 polig, massefrei bis 500 mA DC gesucht - bigdie(R), 06.08.2024, 11:15
