Klimaanlage (Elektronik)
» » » In der Klimaanlage kondensiert die Feuchtigkeit zu Wasser und wird von
» » da
» » » über einen Schlauch abgeführt. Dadurch entsteht in der Luft keine
» » » Feuchtigkeit, im Gegenteil, die Luft wird getrocknet.
» » Bitte Beitrag noch mal lesen!
» » Solange die Klima läuft! werden die Gegenstände abgekühlt und sind
» trocken
» » Wie die die Bierflasche im Kühlschrank
» » Nach Abschalten kommt warme feuchte Sommerluft an die noch kalten
» » Gegenstände und es bildet sich Kondenswasser.
» » Wie die kalte Bierpulle, die dann außerhalb des Kühlschranks steht
» Es sind dieselben Teile, die dann immer noch kalt sind. Das sich bildende
» Kondenswasser läuft über dieselbe Leitung ab.
Ich meinte ja Gegenstände die ziemlich nah an der Klima liegen und nicht Teile in der Klima selbst. Also als beispiel: man legt ein handy ca 1 Meter vor eine klima und lässt diese 2- 5 minuten laufen. Besteht da die Gefahr dass nach Klimaanlage aus und was kondensieren kann? Bzw ist es schlecht ein Gerät so nah davor zu legen? Danke dir.
