Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 02.08.2024, 17:13 Uhr
Wenn du das wirklich in Hardware brauchst, kauf dir z.B. so etwas für die 2MHz
https://www.ebay.de/itm/166841325984?
Für die niedrigen frequenzen gibt es Teile für unter 10€ und schalte dann einfach um
Kann allerdings auch sein, das man mehrere Frequenzen und Pegel auf die vielen Tasten programmieren kann dann reicht auch nur diese Platine und man muss nur zum Umschalten etwas anstelle der Tasten anlöten. Das ginge dann z.B. mit irgend einen Mikrorechner. Gab auch mal bei Pollin ein Zeitschaltermodul mit Sequenzer Ausgang.
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - Andreas B., 02.08.2024, 06:51 (Schaltungstechnik)
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - etik61, 02.08.2024, 08:16
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - Hartwig(R), 02.08.2024, 11:01
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - Offroad GTI(R), 02.08.2024, 16:23
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - BernhardB(R), 03.08.2024, 09:51
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - simi7(R), 03.08.2024, 14:09
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - bigdie(R), 02.08.2024, 17:13
Schaltplan Anfrage - 3 Frequenzen - BernhardB(R), 02.08.2024, 23:49
