Taster ersetzen (Elektronik)
Hallo Kai,
um noch ein paar Daten zu bekommen, wäre es sinnvoll, 2 Messungen vorzunehmen.
Vorbereitung: passenden Klinkenstecker in die Buchse für den Fußtaster einstecken.
1. Welche Spannung liegt an den beiden Anschlüssen des Klinkensteckers an? 5V?
Bei der Gelegenheit gleich die Polarität der Spannung notieren. AC/DC?
2. Welcher Strom fließt, wenn du die beiden Anschlüsse des Klinkensteckers mit einem Amperemeter kurzschließt?
Wahrscheinlich ein paar mA
Ralf
» ich möchte einen manuellen Taster durch eine Schaltung ersetzen, die durch
» ein 5 V TTL Signal gesteuert wird.
» Die Schaltung soll so aufgebaut sein, dass im Grundzustand bzw. TTL = Low
» der „Taster“ offen ist und bei TTL-High der „Taster“ geschlossen ist. Die
» Verwendung eines Relais funktioniert ohne externe Versorgung (muss ohne
» gehen) nicht, da es zu viel Strom benötigt und die Steuerung den Strom
» nicht liefern kann. Kann man sowas mit einem Transistor machen? Ich habe
» keine Ahnung von Elektronik, daher frage ich hier die Experten um Hilfe.
» Wichtig wäre auch die genaue Bezeichnung, unter der ich die Bauteile finden
» und kaufen kann.
» Danke für die Unterstützung & Grüße
» Kai
