Taster ersetzen (Elektronik)
» P.S.: mit RS PRO PCB Mount Reed Relay, 5V dc Coil, SPDT, 175V dc Max, 0.25
» A Max, 200Ω, RS Stock No.: 291-9704Brand: RS PR geht es nicht, habe
» ich getestet.
Das ist schon ein "Niedrigenergie" Relais.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240729101149.pdf
Details zur internen Schaltung sind ja nicht zu finden, also muss ein "optisch isolierter bidirektionaler Transistor" eingesetzt werden. Die Teile gibt es schon fertig und nennen sich 'Photo MOS Relais'
Dieses https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/2056887?gb=s benötigt nur einen Steuerstrom von 1,2mA (2,7k Vorwiderstand erforderlich)
Alle Daten, nicht nur der Datenblattauszug zu deiner 'Signalquelle' wären hilfreich.
Aber zumindest ist jetzt klar, weshalb das Relais nicht funktionieren kann, wenn die Impedanz des Digitalausganges schon 330Ohm beträgt ![]()
