Softeismaschine mit VFD betreiben (Elektronik)
verfasst von volvodidi(R), Bonn / Medevi, 27.07.2024, 08:31 Uhr
(editiert von volvodidi am 27.07.2024 um 08:41)
» Hat der Motor dann die gleiche Leistung wie vorher 380 Volt mit Stern
» Schaltung.?
Nein hat er nicht. Du hast ja auch keine 380V / Phase sondern nur noch 230V, der Motor hat weniger Kraft. Ob es mehr als bei der Steinmetzschaltung ist und für dich reicht musst du probieren, denke nicht. Hab es letztens noch bei einem Lichtmaschienenprüfstand gehabt, der 1/3phasen Fu funkte da nicht, nur 3/3phasen.
Du wirst aber noch ein 2. Problem haben wenn die Maschine an einer heute üblichen Absicherung betrieben wird, dann wird der Fu dir den Fi hier öfter mal raushauen.
Das einzige was da hilft ist ein Allstromsensitiven FI einzusetzen wo er betrieben werden soll. Die Dinger sind aber teuer. Was man da machen kann aber nicht sollte, nur den FU von der Erdung trennen. Da funktioniert ein FU am normalen Fi, das solltest du dir aber direkt aus dem Kopf schlagen!
Siehe zb. hier:
https://www.seva-tec.de/media/pdf/f6/99/8d/FI-Schutzschalter-Frequenzumrichterbetrieb-Doepke.pdf
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 17:59 (Elektronik)
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 18:00
Softeismaschine mit VFD betreiben - Theo., 25.07.2024, 18:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 20:16
Softeismaschine mit VFD betreiben - Eierschale(R), 26.07.2024, 15:12
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 27.07.2024, 10:31
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 25.07.2024, 18:43
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 20:21
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 25.07.2024, 20:54
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 21:17
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 26.07.2024, 08:29
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 26.07.2024, 10:49
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 27.07.2024, 08:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - volvodidi(R), 27.07.2024, 08:31
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 27.07.2024, 18:07
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 28.07.2024, 00:51
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 28.07.2024, 08:20
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 04.08.2024, 17:26
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015(R), 05.08.2024, 20:25
Softeismaschine mit VFD betreiben - Steffen, 07.08.2024, 01:50
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015(R), 07.08.2024, 14:40
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 07.08.2024, 16:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015(R), 07.08.2024, 16:50
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 13.08.2024, 16:48
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 13.08.2024, 17:21
