Softeismaschine mit VFD betreiben (Elektronik)
» Wenn ich den FU in die Maschine eingebaut bekomme, würde der FU ja am
» besten konstant (nach dem einschalten am Hauptschalter) primär
» eingeschaltet bleiben und dann über das Motorschütz (also wenn ein
» Softeisis gezapft wird ) über eine Relais der FU gesteuert (Ein bzw. Aus).
Der "Zapfschalter" muss auf einen Digitaleingang des FU wirken. Der Motor wird direkt mit dem FU verbunden. Du kannst dafür auch einen Kontakt des Motorschützes nehmen oder dieses durch ein passendes Relais ersetzen.
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 17:59 (Elektronik)
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 18:00
Softeismaschine mit VFD betreiben - Theo., 25.07.2024, 18:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 20:16
Softeismaschine mit VFD betreiben - Eierschale
, 26.07.2024, 15:12
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie
, 27.07.2024, 10:31
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI
, 25.07.2024, 18:43
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 20:21
, 25.07.2024, 20:54
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 21:17
, 26.07.2024, 08:29
, 26.07.2024, 10:49
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 27.07.2024, 08:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - volvodidi
, 27.07.2024, 08:31
, 27.07.2024, 18:07
, 28.07.2024, 00:51
, 28.07.2024, 08:20
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 04.08.2024, 17:26
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015
, 05.08.2024, 20:25
Softeismaschine mit VFD betreiben - Steffen, 07.08.2024, 01:50
, 07.08.2024, 14:40
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 07.08.2024, 16:27
, 07.08.2024, 16:50
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 13.08.2024, 16:48
, 13.08.2024, 17:21
