Tipp für Labornetzgerät gesucht (0-200V DC und bis ca. 5A) (Elektronik)
» » wenn
» » » man noch hat einen LED Ansteuer IC für Punktanzeigen, In der DDR A277,
» » das
» » » westliche Pedant, kann ich mir nicht merken
» » Das ist der UAA180
» » » Das je nach
» » » Ausgangsspannung das passende Relais angesteuert wird und somit die
» » » Verlustleistung über dem Längsregler begrenzt wird.
» Ganz einfach, wenn die spannung am Ausgang über 20v ist, schaltet Relais
» 25V ab und 50V zu. kommst du über 45, schaltet das 75V zu. Du hast also
» immer max. 30V über dem Längsregler. machst du einen Kurzschluss
» Ausgangsspannung 0 geht wieder relais 25V an. Strombegrenzung 1A 25W
» verlust
Letztendlich geht aber alles am Willen des TE vorbei, er wollte eine Schaltung haben, die 0...200V 0...5A liefert und stabilisiert ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
