Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter (Elektronik)
» Hallo, zum Betrieb der üblichen kapazitiven Feuchtemesser an z.B. einem
» RaspberryPi wird ein ADC Konverter benötigt. Ist klar. Aber muss(!) das
» denn unbedingt sein? Kann man den analogen Ausgabewert nicht auch einfacher
» erfassen? Wenn ich nur eine Schaltschwelle benötige, kann da nicht sowas
» wie (z.B.) ein simpler Schmitt-Trigger funktionieren? Angegeben ist ja ein
» analger Ausgabewert von 0-3V. Also irgend was dazwischen je nach
» Feuchtigkeit? Oder ist das doch komplizierter als es erscheint?
» Wer kennt sich da ein bissel aus?
» Danke schon mal für etwas Erleuchtung. . .
» Jürgen
Hi,
Nein, muss nicht. Aber ein Comparator, den Du eigentlich suchst, braucht auch einiges an beschaltung dass was ordentliches raus kommt und die Grenzwerte sind dann fest in "Hardware gegossen". Außer die schwellen von einem fertigen Schmitttrigger passen gerade zufällig. Eine Schaltung mit ADC ist ähnlich aufwendig dafür aber flexibel, wenn es eh in Software weiter geht.
Wie immer, kommt drauf an
was würde dich denn am ADC stören?
