Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» » Es liegt daran das die Spannung zu niedrig ist.
» Nein, der Strom.
» » Wenn man ein 12 V Relais nimmt und den Schließer benutzt?
» » Dann müssten erst 12V Anliegen bevor die Lüfter angehen.
» Eine Relaisspule hat einen sehr großen Arbeitsbereich und schaltet nicht
» erst bei Nennspannung schlagartig ein.
» Außerdem ist ein PV-Modul keine Spannungsquelle. Bei Schwachlicht reicht
» die Ausgangsleistung dann vielleicht für das Relais, aber nicht für die
» Motoren, obwohl die Ausgangsspannung "auch schon" im Bereich 12V liegt.
Das stimmt die Relaisspule könnte auch bereits bei 7 oder 8V anziehen.
Ich hatte bis vor kurzem das gleiche Problem bei einen Ladegerät welches an einen Solarpanel hängt.
es startet nicht richtig bei Sonnenaufgang , da die Spannung nur sehr sehr langsam steigt. Es musste also per Hand AUS und wieder EIN geschaltet werden.
Ich bin kein Fan von aufwändiger Elektronik mit Leiterplatten machen und dergleichen wenn es auch einfach geht.
meine Lösung für das Problem war die folgende:
Ich nahm besorgte mit ein 24V Relais, es zieht ab etwa 16V an.
über den Schließer schaltet sich die Last (Ladeschaltung) dann zu.
da die Leistung des Panel da noch lange nicht ausreichte nutzte ich den Umschaltkontakt.
in der Ruhestellung des Umschaltkontaktes sorgten 2 Soffitten 24V parallel für eine schöne Belastung des Panel, welches das Einschalten des Relais soweit hinauszögerte bis genug Leistung vom Solarpanel ankommt.
schaltet jetzt das Relais ein, reicht die Leistung für den sicheren start der Elektronik, auch wenn dann wenn noch kein nennenswerter Ladestrom verfügbar ist.
um den Umschaltvorgang anzufedern reicht ein Elko 1000UF.
mit einen geeigneten Relais geht dieses auch für 12V.
hier hilft Ausprobieren. es kann so auch ohne vertiefte Elektronikkentnisse gelingen
für die elektronisch kommutierten Motoren der Axiallüfter ist ein vernünftiger Elko in der Versorgungsspannung sicher auch hilfreich
wer anderer Meinung ist kann das gerne kundtun, ich streite nicht gerne ![]()
