Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» Nochmal zum Problem:
» Die Lüfter drehen sich wunderbar auch wenn nicht die Sonne voll drauf
» scheint.
» Nur in der früh wenn es hell wird drehen die Lüfter nur ganz langsam und
» wenn es heller wird drehen sie wegen irgendeinem Innenwiderstand nicht
» schneller.
» Also brauch ich doch ein elektrisches Bauteil das den Strom/Spannung erst
» durchlässt wenn genug davon zur Verfügung steht.
» Entweder gibt es ein Bauteil oder man muss eins bauen. Wenn man mir sagt
» was ich brauche und wie das aufgebaut sein muss, dann kann ich das machen.
» Vllt muss ich dann messen ab welchem Strom oder Spannung die Lüfter sich
» voll drehen, das kann ich machen.
» Wenn das nicht geht brauch ich doch nochmal ein Solarpanel das ein
» Zeitrelais steuert, das die Lüfter hin und wieder aus und ein schaltet.
» Oder hab ich dann das Problem das das Zeitrelais wegen dem Innenwiderstand
» nicht einschaltet. Es gibt Zeitrelais die gehen ab 5 Volt
Du hast dein Problem richtig erkannt. Auch beim zweiten Panel steigt die Spannung gemäß dem Sonneverlauf
langsam an. Irgendwann z.B. bei 3 Volt wird die Elektronik im Zeitrelais ein wenig Strom
(Eigenverbrauch) fließen lassen. Nun kann sein dass dadurch die Spannung wieder ein wenig absinkt.
Es besteht die Gefahr, dass durch den langsamen Anstieg die Elektronik im Zeitrelais nicht richtig arbeitet
und es so abläuft wie beim Lüfter.
Ohne Akku (gepuffert durch das PV Modul) und Elektronik z.B. Lüfter schalten mit Temperaturgrenzwert
wird das nix werden. Blöderweise hast du durch die Steuerelektronik einen Nachtverbrauch.
Die Lüftermotoren sind voll Elektronik und die haben halt die Anforderungen.
Wenn du Lüftermotoren ohne Elektronik (reine Gleichspannungsmotoren) verwendest besteht die Gefahr, dass
die geringe Spannung zu einem Strom durch den Motor führt aber nicht reicht um mit der Drehung zu beginnen.
Der Motor könnte abbrennen.
Vermutlich ist nicht nur der Sonneaufgang problematisch sondern auch jede Wolke.
