Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» Ist doch Unsinn. Er braucht Lüfter, die sich drehen, wenn die Sonne
» scheint. Sie müssen sich nicht drehen, wenn es regnet, wenn Nacht ist usw.
» Wozu also Energie teuer speichern?
» Er braucht ganz simpel mehr Leistung also ein größeres Paneel. Den Lüftern
» ist es egal, ob da 10 oder 16V sind, Irgendwann laufen sie an und wenn eine
» Gewitterwolke kommt, bleiben sie halt wieder stehen, genau das ist der
» Zweck
Nochmal zum Problem:
Die Lüfter drehen sich wunderbar auch wenn nicht die Sonne voll drauf scheint.
Nur in der früh wenn es hell wird drehen die Lüfter nur ganz langsam und wenn es heller wird drehen sie wegen irgendeinem Innenwiderstand nicht schneller.
Also brauch ich doch ein elektrisches Bauteil das den Strom/Spannung erst durchlässt wenn genug davon zur Verfügung steht.
Entweder gibt es ein Bauteil oder man muss eins bauen. Wenn man mir sagt was ich brauche und wie das aufgebaut sein muss, dann kann ich das machen.
Vllt muss ich dann messen ab welchem Strom oder Spannung die Lüfter sich voll drehen, das kann ich machen.
Wenn das nicht geht brauch ich doch nochmal ein Solarpanel das ein Zeitrelais steuert, das die Lüfter hin und wieder aus und ein schaltet. Oder hab ich dann das Problem das das Zeitrelais wegen dem Innenwiderstand nicht einschaltet. Es gibt Zeitrelais die gehen ab 5 Volt
