Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» » Weil die Sonne wärme im Gewächshaus erzeugt, im Hochsommer gerne zu
» viel.
» » Außerdem muss etwas von der Feuchte raus um Schimmel zu vermeiden.
» » In der Nacht möchte man die Restwärme aber gerne behalten, wenn es
» draußen
» » Kühler ist.
» » Entsprechende Systeme gibt es auch, die das Dach aufklappen abhängig der
» » Temperatur.
» » Die Idee ist grundsätzlich nicht so verkehrt das über die verfügbare
» » Sonnenleistung zu steuern (mehr Leistung -> mehr Heizung -> mehr
» Lüftung),
» » aber die Umsetzung ist zu simpel.
» Gut erklärt, danke.
» Grauschimmel ist mein Problem.
» Dachluken reichen bei diesem Wetter, wenn die Sonne nur bedingt scheint,
» leider nicht aus.
Das allerdings ist ein Pilz gegen den eine gesunde Pflanze sich wehren können sollte. Kontrollier lieber man die Düngergabe und den Boden, ich glaube kaum, dass die Lüftung das Problem lösen würde. Betroffene Pflanzenteile abbrechen (nicht schneiden, trägt den Pilz weiter mit dem Werkzeug) und dann lieber in einem Gärtnerforum weiter nachfragen.
