Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» » » Blödsinn
» » übermäßig abwertend
» » » Relais zieht an,
» » » Lüfter schaltet ein, Spannung bricht ein Relais wieder aus usw.
» » An den Öffner des Relais einen Lastwiderstand so schalten, dass bei
» » Relais=aus das Paneel belastet wird. Natürlich muss R entsprechend
» Leistung
» » verheizen können.
» Dann hast du aber das Gleiche wie jetzt, er läuft dann nicht, weil das
» Relais erst anzieht wenn hier die Sonneneinstrahlung so groß ist wie in
» Südchina![]()
Einfach mal mit nur einem Lüfter probieren. Genauso wie der eine Lüfter laufen auch beide bei doppelt so großer Solarfläche. und wenn man gleich ein 50WP Modul nimmt, die Dinger kosten doch nichts mehr, dann laufen die Lüfter auch wenn die Sonne von der Seite kommt
