Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» mein Mausefallen-Auslöse-Melder ist leider zu lange für den Betreff, dabei
» gefällt mir das Wort doch so gut
» Ok zum Thema: Wir haben neulich auf dem Spitzboden ein Nagetier-Skelett
» (vermutlich Maus) und eine mumifizierte Maus gefunden. Anscheinend war das
» Problem schon länger bekannt weil auch eine, noch scharfe, Mausefalle (ohne
» Köder
) rumsteht.
» Das ist zwar kein Wohn- oder Lagerraum aber da sind Leitungen verlegt die
» angeknabbert werden könnten und auch so finde ich den Gedanken, dass da
» Nagetiere im Haus rumlungern und vielleicht doch einen Weg in den
» Wohnbereich finden eher unschön. Darum will ich da ein paar Schlagfallen
» aufstellen. Ich hab mit dem Modell PowerCat im Gewächshaus gute Erfahrungen
» gemacht (gibt es bei vielen Händlern, das war der erste
» Suchmaschinentreffer:
» https://toom.de/p/maeusefallen-powercat-2-stueck/4256571 ) Die Fallen muss
» man regelmäßig kontrollieren.
» Auf dem Spitzboden kann ich nicht aufrecht gehen, es ist relativ staubig
» und es ist im Sommer extrem heiß und schwül. Außerdem muss ich da so eine
» Dachlukenleiter oder wie das Ding heißt runterklappen was immer Dreck im
» Wohnbereich macht. Darum würde ich die Fallen gerne mit einem Fernmelder
» versehen, der mich in irgendeiner Form informiert wenn eine Falle ausgelöst
» hat.
» Das ganze sollte möglichst Wartungsfrei sein, also bis auf Falle neu
» spannen und gelegentlich Batterie wechseln will ich damit nichts zu tun
» haben. Außerdem sollte es auf Anhieb funktionieren, kaum störanfällig und
» möglichst simple umzusetzen sein. (Ja ohne µC und nix mit Funk und so
» weiter, hab leider keine Zeit für ein Bastelix-typisches Projekt mit
» Overengineering an allen Ecken und Enden)
» Hab mir überlegt die Mausefallen mit einem Kontakt zu versehen, der
» schließt wenn die Falle auslöst. Dann alle Fallen-Kontakte parallel an eine
» Batterie und dazu eine LED oder einen Summer. Batterie und Summer/LED
» könnte ich in den Wohnbereich hängen wo man regelmäßig vorbeischaut, die
» Kabel gehen dann durch die Klappleiter-Luke hoch in den Spitzboden zu den
» Fallen.
» Was verwende ich als Kontakt an den Fallen? Wenn so eine Schlagfalle
» auslöst kann die schon mal 10cm weit hüpfen und entsprechend hart
» aufschlagen. Was wäre da geeignet?
» Gibt es auch noch eine simple Methode zu erkennen wenn eine Leitung
» unterbrochen ist? Mir ist schon klar, dass da dann etwas mehr Aufwand nötig
» wäre aber solange das noch immer einfach genug ist und keine exotischen
» Bauteile nötig sind wäre das auch ok.
» Glaub ich hab mal alles zusammengeschrieben was mir zu dem Thema gerade so
» einfällt.
Hallo Bastelix,
ich hatte zu Anfang auch Mäuse hier in der Wohnung. 2016 bin ich hier eingezogen, 3 Türen zum Balkon, die oft offen waren, Sommers oder so, das ganze Jahr eigentlich sind die Mäuse immer in meine Bude gekommen. Anfangs hatte ich auch Schlagfallen, aber die süßen Mäuse taten mir schon leid. Aber sie sind halt auch ekelhaft, keine Frage. 2000 bis 2010 hatte ich in einer anderen Wohnung auch Mäuse, immer, und eine Maus hatte ich tatsächlich mal mit der Hand gefangen, und meine Hand stank danach so ekelhaft... Jedenfalls habe ich in meiner jetzigen Wohnung mal alles ergründet, wie die Viecher überhaupt hier her kommen, sie konnen Außenwände problemlos hoch klettern, sie merken sich alles, sie sind nicht doof, sie erinnern sich. Dann habe ich zu guter letzt ein Loch unter dem eingemauerten Blumenkasten am Balkon ausfindig gemacht, ca. 2022 oder so, das habe ich mit Zement zugestopft, und seither habe ich Ruhe.
Mit lebendfallen hatte ich auch versucht, aber die Tiere finden sich ja ihren Weg zurück, keine Ahnung, ob das nun deren Verwandtschaft ist oder so...
Bei Dir scheint es ein weitaus größeres Problem zu sein... wohnst Du ebenerdig? Auf dem Land?
ok, Vermeidungsstrategie ist meines, aber Du willst sehen wenn Dir ein Viech in die Falle gegangen ist... Dafür braucht man mit ziemlicher Sicherheit keinen Arduino oder sowas, Klingeldraht verlegen vielleicht... Kontakte anbringen an eine Falle... mehr weiß ich jetzt auch nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
