HKR/H31 AMS (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » danke für die Kommentare.
» » Ich habe mir gesternen einen gebrauchten Lüfter incl. Steuergerät für
» 89,-€
» » bestellt.
» » Das alte Steuergerät habe ich, soweit möglich, durchgemessen. Ich habe
» » einen 10k Widerstand gefunden, der hochohmig schien. Nach dem Nachlöten
» war
» » er in Ordnung.
» » Das SG scheint nun wieder zu funktionieren (Test auf dem Schreibtisch),
» ich
» » werde aber trotzdem das bestellte SG einbauen, da der Aufwand recht hoch
» » wäre alles wieder zu zerlegen, falls weitere Probleme auftreten würden.
» » Den Lüfter selbst habe ich geöffnet und vom Kohleabrieb gereinigt. Der
» » Motor hat 4 (vier) Kohlebürsten. Hatte ich vorher noch nie gesehen.
» » Anbei ein Bild.
» » Gruß
» » Wolfgang
» So selten ist das aber nicht bei DC motoren
» Sieht aber zumindest auf dem Foto so aus, als wäre die Motorwelle bzw der
» Kollektor nicht mittig zwischen den Kohlebürsten
Wenn man jetzt noch mehr Kohlebürsten hätte, würde es dann mehr Drehmoment bedeuten?
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
