Stombegrenzung beim Laden von Pufferakku (Elektronik)
Alles in allem werden die vorgeschlagenen Lösungen nur schlecht funktionieren.
Sein Netzteil liefert 1A - der angeschlossene Verbraucher zieht ebenfalls 1A -. da ist kaum Luft für weitere, Energie saugende Ladeschaltungen.
Es schildert zudem, dass er 300mA fürs Laden verwenden will/kann. Da beisst sich etwas - das macht nach Georg Ohm, Kirchhoff etc pp 1,3A - mehr als sein Netzteil liefern kann, vorausgesetzt sein Verbraucher zieht konstant 1A.
Für eine Lösung wäre ein Statement des TE von Nöten.
Ralf
» Ladegerät - Akku - Step Up, oder Step Down und wenn der Akku unbedingt so
» etwa 12 V haben soll auch einen Step Up Down Wandler dahinter. z.B. so
» einen, da kann man auch einstellen, das der Akku nicht tief entladen wird
» https://www.ebay.de/itm/175301046922?
