Trafodimmer (Elektronik)
Hoi matzi682015
hast Du ein Messgerät, mit dem Du die Induktivität der beiden Trafos messen kannst ? Es ist trotz gleicher Bauform und Leistung möglich, dass sich die Induktivität recht stark unterscheiden kann. Auch eine andere Streuinduktivität kann diesen Effekt bewirken. Hat der Phasenanschnitt ein integriertes Entstörfilter (z.B. LC-Kombination) ?
Solche Probleme sind oft recht schwierig zu beheben, vielleicht würde auch eine galvanische Trennung des Audiosignals zu den Boxen wirken. Da gibt es recht günstige Angebote für den Auto-HiFi Bereich. Die Kopplung der Störung geht vermutlich leitungsgebunden über das Netzteil des Laptops zum PC, die Aktivboxen haben dann wieder ein eigenes Netzteil, welches wieder kapazitiv zum Netz koppelt. Wenn man diese Kette unterbrechen kann, hat man meist Ruhe.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
