Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters (Elektronik)
» 3. Wenn alle Leuchten im gleichen Takt flackern, ist sicher irgendwo was
» faul also eine lockere Klemme in irgend einer Dose oder auch an der
» Sicherung.
Die Leuchten sind ja getrennt schaltbar und es waren alle Betroffen, egal ob ich die einzeln oder alle eingeschaltet hatte. Kann das Trotzdem an einer Klemme in den Leuchten liegen? Das wäre die letzte Änderung gewesen ende März und Anfang Juni ist dann das flackern aufgetreten.
» Nützt dann auch kein anziehen der Schraube mehr, der LS sollte dann
» getauscht werden.
Solle ich dann beim nächsten Flackeranfall gleich jemanden kommen lassen der Klemmen an den Sicherungen nachzieht?
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 13.06.2024, 00:47 (Elektronik)
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bigdie
, 13.06.2024, 05:44
, 16.06.2024, 22:24
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Gast, 13.06.2024, 08:02
, 16.06.2024, 22:18
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - ingoingo, 13.06.2024, 13:27
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher
, 13.06.2024, 16:27
, 16.06.2024, 22:31
, 17.06.2024, 07:35
, 19.06.2024, 11:59
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Katermerlin
, 20.06.2024, 18:37
, 20.06.2024, 23:17
Ursache gefunden - Danke - bastelix
, 22.06.2024, 00:05
Ursache gefunden - Danke - matzi682015
, 22.06.2024, 15:30
Ursache gefunden - Danke - bigdie
, 22.06.2024, 15:46
Ursache gefunden - Danke - Katermerlin
, 23.06.2024, 12:20
