Relais - passt es? (Elektronik)
» "F" ist die Hochtemperaturversion, und die brauchst du in deinem Gerät
» schon.
» Solche Relais gibt es aber von vielen Herstellern, du bist nicht auf Tibano
» festgelegt.
» Bist du sicher, dass es am Relais liegt?
» Wie zeigt sich denn der Fehler?
Danke für die Antwort! Das Gerät läuft für wenige Sekunden an und dann stoppt der Motor. Der Motor selbst läuft, wenn er direkt angeschlossen wird. Ich fand das Relais als wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler im Netz.
Welches Relais würde denn auch passen?
Relais - passt es? - Piet
, 12.06.2024, 19:12 (Elektronik)
Relais - passt es? - xy
, 12.06.2024, 19:37
, 13.06.2024, 18:04
Relais - passt es? - bigdie
, 13.06.2024, 18:28
, 13.06.2024, 18:58
Relais - passt es? - simi7
, 14.06.2024, 05:30
