Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) (Elektronik)
Hallo!
» Frage1:
» Wie muss der Trafo im Primärkreis bei 400V/6,5A oder 460V/5,6A
» abgesichert werden.
Ich hatte einen 230V~ / 150VA Halogentrafo (Ringkerntrafo), der
mit 4x 35W belastet war. Nicht einmal eine 1,25AT Sicherung blieb
über mehr als 10 Einschaltzyklen heil, erst 1,6AT haben Abhilfe geschaffen.
Kannst Du einen Sanftanlauf realisieren?
Wenn ja, dann nimm die 6,3A, könnte reichen.
» Frage2:
» Würde hier auch eine 1 pol. Sicherung (nur L abschaltend) ausreichen?
» Für USA/Kanada ist eine 2 pol. Sicherung (FX2) für L und N abschaltend
» vorgeschrieben.
Du schreibst es ja selbst: vorgeschrieben. Das Problem ist der Lichtbogen
wegen der hohen Spannung.
Soweit mein Halbwissen
Mikee
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - Morpheus
, 10.06.2024, 09:44 (Elektronik)
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - Mikee, 10.06.2024, 13:33
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - matzi682015
, 10.06.2024, 13:48
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - xy
, 10.06.2024, 14:25
