Frage zu Labornetzteil - Umbau möglich??? (Elektronik)
Alternativ könnte man eine Ersatzschaltung für den 723 entwickeln, mit einem 78xx als Spannungsreferenz, einem LM324 (4fach OpAmp) als Regelverstärker und einem BD139 als Vortreiber. Mit einem der unbenutzten OpAmps liesse sich zusätzlich noch recht einfach eine einstellbare Strombengrenzung realisieren. Diese Schaltung könnte man anstelle des 723 in die Schaltung einsetzen. Ich habe so etwas ähnliches schon einmal gemacht, bei einem 24V/30A-Netzteil, das sich nur bis 2V herunterregeln ließ. Das ist jetzt allerdings schon über 30 Jahre her, ich müsste mal sehen, ob ich die Schaltung aus dem Kopf noch zusammenkriege.
PS: Wenn man TR6 (TIP31C) durch einen geeigneten MOSFET ersetzt, liesse sich die mögliche Ausgangsspannung um ca. 1V erhöhen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
