18650 Schutz (Elektronik)
» » VSS und VDD gibt es oben nicht, ich dachte das wäre die max.
» Ladespannung
» » mit 10V, aber es scheint die max. Akkuspannung zu sein.
» Die maximale Akkuspannung ist 4,3V, darüber schaltet das IC den Ladestrom
» ab. Die 10V ist die maximale Spannung, die das IC verträgt, ohne zerstört
» zu werden.
» Hier
» https://electronics.stackexchange.com/questions/446526/how-does-the-dw01a-prevent-overcharging-and-discharging
» https://www.best-microcontroller-projects.com/dw01a.html
» wird die Funktion ausführlich beschrieben, und hier
» https://www.androegg.de/shop/tp4056-dw01a-fs8205-usb-micro-akku-li-ion-laderegler/
» kannst du ein komplettes Lademodul bekommen.
Danke für die 3 Links! Sehr interessant!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
