18650 Schutz (Elektronik)
» » » » » » Regensensor, der ein 1V 50Hz
» » » » » » Signal erzeugt
» » » » Der Windsensor erzeugt das und wenn ich das richtig verstanden habe
» » will
» » » er
» » » » dort auch den Regensensor praktisch parallel schalten. Der
» Windsensor
» » » » erzeugt aber sicherlich eine Frequenz, die von der Drehzahl abhängt
» » und
» » » » keine konstanten 50 Hz.
» » » Ab 1V 50Hz reicht es, dass die Markise einfährt. Bei stärkerem Wind
» » kommt
» » » auch mehr Spannung bei höherer Frequenz.
» » Und deshalb meine Frage, ob die Frequenz überhaupt eine Rolle spielt
» oder
» » nur ein Nebenprodukt des Sensors ist.
» » Was wäre einfacher, als einen Spannungsteiler an die Steuerung zu
» schalten
» » und die Auslösespannung (Gleichspannung) zu ermitteln.
» Hört sich einfach an, allerdings weiss ich nicht, ob nicht doch vielleicht
» ein Trafo verbaut ist, ob die Frequenz statt der Spannung ausgewertet
» wird.
Ein Trafo vielleicht zur galvanischen Trennung?
» Auf der Leiter mal eben so eine Spannung anschließen und zeitgleich am
» Boden die Anzeige der Windstärke im Auge behalten ist nur mit viel Aufwand
» machbar und besser mit einer 2. Person durchzuführen.
Wieso am Boden?? Auf der Höhe der Markiese ist doch sinnvoll!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
