"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
» » » » » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » » » » Gruß Pit
» » » » Wie funktioniert das ?
» » » » Wie baue ich den dazwischen ?
» » » ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement,
» Gehäuse
» » » und entsprechende Stecker, etc.
» » » Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis
» gefunden.
» » Da
» » » könnte dann fast ein hochwertigeres
» » » Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer
» noch
» » » leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
» » » es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
» » Mit den Netzteilen ist das so eine Sache, die sind bei beiden
» » Multischaltern
» » Spaun SMS 5803 NF 5/8
» » Smart MS 5/8 ES
» » fest verbaut.
» Das ist bei meinem BMS508NT auch so. Bei einem alten und defekten
» Multiswitch war ein 18V Netzteil eingebaut, was nicht weiter verwundert,
» werden die 18V doch für die LNB gebraucht. Vielleicht sind in dem gestörten
» MS-NT ein paar Kondensatoren defekt.
Bei deinem
BMS508NT
hattest du auch die Pixelfehler ?
Möglich ist ja alles,
denkst du, daß es bei beiden Multischaltern
» Smart MS 5/8 ES
zum gleichen Defekt kommt ?
