Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET (Elektronik)
» Hallo ihr Lieben.
» Ich muß gestehen das ich mit MOSFET bisher nicht viel zu tun hatte oder es
» auch unbewußt immer gemieden habe, was sich nun rächt und ich auf den
» Schlauch stehe.
» ich habe jetzt mal im Web ein Tutorial bezügl. der FET durchgearbeitet und
» hoffe das ich das Wesentliche behalten habe. ![]()
» Ich habe ein Ladegerät wo der Leistungs-MOSFET (p-Kanal) das zeitliche
» gesegnet hat, der Typ ist NCE4953.
» der Baustein enthält zwei identische pKanal FET-Transistoren. (bis 5A)
» im Stromverlauf sind diese erstmal für mich unverständlich in Reihe
» geschaltet und zwar gegensinnig.
» nach einiger Zeit des Stirnrunzelns meinerseits wurde mir klar was der
» Zweck sein könnte die sog. parasitäre Diode oder auch Bodydiode führt zum
» Stromflß wenn die Versorgungsspannug wegfällt, der Akku entläd sich langsam
» aber sicher bis er leer ist, wenn die Zeit lang genug ist.
» der eine D hängt am Plus vom Schaltwandler der andere D geht zum
» Pluskontakt des Akkus
» die S1 ist mit S2 verbunden; der G1 mit G2 und mit einen unbekannten
» Ladecontrol-IC. LTC8P22A .
» Mir ist aber Rätselhalt ob ein FET so in beide Strom-Richtungen leitent
» geschaltet werden.kann. Wie gesagt keine erfahrung damit, bin aber gelehrig
» Ich möchte diesen nun nachgekauften schwächlichen Transistor (erwärmt sich
» stark und hält nicht lange durch ) gegen einen wesentlich stärkeren HEXFET
» IRF4905 austauschen.
» sollte ich nun einen Tr. nehmen in Reihe mit einer Schottkydiode oder diese
» Schaltung mit zwei nachbilden?
» ich frage Euch lieber erstmal um unnötige Löterei zu vermeiden. Die zus.
» Schottky-diode führt zu Spannungsverlust wäre aber noch tragbar.
» Danke für Rat
der Controller -IC sorgt zusammen mit diesen MOSFET(als Schalter) dafür das der Stromfluß zum Akku bei erreichen einer Akkuspannung von 21,5V unterbrochen wird.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240524171301.pdf
