400V AC mit Nagel gebrückt (Elektronik)
Ist zwar vermutlich nicht ganz VDE-konform, aber ich würde das beschädigte Stück herausschneiden, die beiden Enden großzügig (ca. 20 cm auf jeder Seite) abisolieren (nur den Mantel, nicht die Einzeladern), die einzelnen Adern gestuft abschneiden, damit die Verbindungsstellen versetzt sind und passende Leitungsstücke großzügig überlappend (ca. 2 cm) verlöten, das trägt am wenigsten auf. Bei 6mm² dürfte es sich vermutlich und bei 10mm² mit Sicherheit um Litze handeln, da kannst du die Enden auch ineinanderschieben. Um die Lötstellen Isolierband drum, und wenn Feuchtigkeit zu erwarten ist, das ganze noch mit Heißleim oder Silikon ummanteln. Dann Putz drüber und keinem was davon erzählen.![]()
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
