400V AC mit Nagel gebrückt (Elektronik)
Hallo zusammen,
ein dünner Nagelstift wurde versehentlich in eine Verbindungsleitung zwischen Zählerschrank und Unterverteiler geschlagen (Nym-Kabel 5x6 mm² oder 5x10mm²).
Folge: einen Knall und zwei Neozed-Schmelzsicherungen 35A sind durchgeschmolzen. Somit hat der Nagelstift höchstvermutlich zwei Phasen gebrückt kurzzeitig.
Dieser Stift wurde komplett am Stück wieder herausgezogen, die beiden Schmelzsicherungen erneuert.
Alles funktioniert wieder wie vorher.
Beim Nym-Kabelmantel und der direkt darunter liegenden gummiartigen Isolationsschicht sehe ich weniger akute Probleme, Sorgen machen mir eher nun innen die beschädigten Einzeladersiolationen (vermutlich Loch und/oder Riss).
Es kann nun bestimmt nur auf eine Art weiter gehen: Isolationsmessung dieser Leitung nach VDE0100 und bei voraussichtlichem Nichtbestehen dieser Prüfung muss dann ein großer Abzweigkasten gesetzt werden und darin die Einzeladern mit Klemmen verlängert und verklemmt werden (Großer Aufwand für ein hässliches Ergebnis).
Wie ist Eure Einschätzung, Erfahrung, (gerne Tipps) dazu?
Danke im voraus!
Gruß Pit
