IC MCP6VE28E-MS (Elektronik)
» Hallo
» ich suche einen OP Verstärker welcher sich
» für Busbetrieb eignet. Die Schaltung hat
» 10 OP-Verstärker welche Ströme messen
» sollen.
» Infrage kommt das IC MCP6VE28E
» Schaltet das IC den Ausgang ab ?.
» Im Datenblatt steht nur das die
» Stromaufnahme minimiert wird.
When CS is pulled high, the supply current for the
corresponding op amp drops to about 1 μA (typical),
and is pulled through the CS pin to VSS. When this
happens, the amplifier is put into a high impedance
state.
Siehe auch figure 2-55 und 2-56
